PHILIPS CHASSIS LCD1.15E-AA SM
14.3 MB
PHILIPS CHASSIS LCD1.15E-AA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS LCD1.15E-AA SM [1st page]
PHILIPS CHASSIS LCD1.15E-AA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS LCD1.15E-AA SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS LCD1.15EAA LCD 15 EAA LCD1.15E AA
Philips 55PUS6162/12 csak háttérvilágítás van
Belefutottam ebbe a kínai csodába. Viharos időszakban, áramszünet után jelentkezett a következő:
Villanyba dugva azonnal elindul, de csak a háttér megy,se kép, se hang, se osd.
Távra nem reagál. Találtam vaterán  alaplapot (715G8709-MOE-B00-005N).
Ezzel elindul minden működik, de a képe "szellemképes" (lásd mellékelt képeken).
Valószínűleg más lehetett a rendelt alaplapnál a kijelző típusa .
Az lvds csatlakozó melletti ellenállásokat pozícióba tettem, de a helyzet nem változott.
Ha az lvds csatlakozó melletti U409 eepromot átteszem a saját alaplapba ugyan ezt a jelenséget produkálja.
Tehát az eredetinek a tartalma sérült lehet, egyébként írható-olvasható.
Lehet ennél a készüléknél kijelző típust választani,mint pl. a Samsungnál?
Talán megoldaná...Minden választ köszönök!
Üdvözlettel, kovi
Philips 20PT1554/58 L9.2E
Sziasztok! Erre tudtok vmi megoldást? Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt. Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert G2 -vel fény is. A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel. Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol. Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt. köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips Q552.4ELA 47PFL4307H/12 tv nem indul
Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
Philips 32pfl3606h/58 tv táp nincs standby
Van egy Philips 32pfl3606h/ 58 tvnek a tápja(715g4801-p1a-h20-002u),amivel nem bírok.
Az IC 901 (TNY277) eldurrant,cserélve,szintén nincsen stby.
Nincs 5V,12V és 24V se.Graetz híd jó,diódák jók,transzformátorok is jók.Találkozott vki ilyen jelenséggel? Furcsállom az egészet...Jha és a bizti is jó! Lehet main boardon is elszállt vmi? Üdv Balázs
