Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
Szevasztok lenne ez a tv aminek a kék szine szinte nincs,az lenne a kérdésem kilehetne e játszani valahogy,az elektronikát ,hogynyissa ki a képet,mert most csak a gyorsitó tekergetésével tudom rábirni ,hogy mutasson,a gazdájának nincs pénze uj csőre a szin modul tda4680 van ason van öszeszedve.
Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
Szevasztok Kollégák!
A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.)
Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik.
Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség.
A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem.
Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra.
Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja.
Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra.
Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok.
Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül.
Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját.
Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán.
Próbálkoztam különböző dolgokkal.
Std-By-ban +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be.
Vagy:
Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig.
Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát.
Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem.
Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is.
Szevasztok!
Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió.
Üdv.: Pista.
