A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
Van egy Philips 55PFL7008K/12 tévénk. Készenléti módban volt, majd arra lettem figyelmes, hogy a készenléti led nem világít folyamatosan, hanem kettőt villan gyorsan, majd hosszabb szünet, és ezt ismételgeti, ebből gondolom a 2-es hibakódót. Távirányítóra nem reagál semmit. Áramtalanítás után sokáig semmi, aztán elkezdi újra villogtatni a hibakódot. Ez is tipikus processzor hibás, vagy ez másra utal? Előre is köszönöm a segítséget!
