Üdv' Mindenkinek! A fent említett cucc bekapcsol, kiírja, hogy " PHILIPS ", és leáll. Három másodperc múlva újra kiírja, három másodperc és leáll. És így tovább az idők végezetéig. Apropó: VAN VALAKINEK PHILIPS-es KAPCSOLATA? Ötven-hatvanezerért nem vennék alaplapot mondjuk egy flash-memória hiba miatt. Mondjuk ha szoftverfrissítés közben áramszünet lesz, az is tud ilyet....
hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele.
Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni.
Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban.
A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is.
Kifogytam az öteletekből...
Köszi
Tamás
Ez TV sorvéghibával került hozzám, BU4508DX zárlatos volt. Cseréltem egy 2508DX-re plusz a C-E közötti impulzus kondit.
A készülék most működik de a hang OSD szerint 0-23-ig néma, 24-en már van hang de itt már ordít.
Mi lehet ez, eeprom hiba?
Vagy a szerviz menüben lehet valami elállítva?
A fent említett készülék bekapcsolása után kb. 10-60 másodperc után st/by -ba megy.
Amíg működik, a feszültségek rendben, a kép stabil és szép. Kikapcsolás előtt talán kicsit pirosba hajlik.
Kondenzátorok átnézve, gyenge ESR értékűek cserélve. A képcső panelon 2,2nF/3Kv cserélve.
Égésre, vagy melegedésre utaló nyomot nem látok. Fólia oldal is jónak tűnik, gyanús helyek átforrasztva.
Hála a tanyának, van egy gyanúsított, az IC7471 (TDA8359J), de biztosra kéne menni, mielőtt cserélem.
Valakinek tippje esetleg?
Mi okozhat még ilyen hibát?
Minden segítséget köszönök.
Szép estét!
Andris
