Üdv urak!
Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis.
Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos.
Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit.
Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is.
8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van.
Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU.
Trafós lenne?
Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott.
Ötlet?
Tisztelt Kollégák!
Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás.
Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre.
Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm a válaszokat.
laszloferke
Egy Philips (25ce6270/10b,chassis cp110) tv készülékhez kérnék segítséget!
A hibajelenség az,hogy bekapcsolás után a tv bekapcsol,de egy E betűt ír a
kijelzőjén.A fényerőt,hangot,színerősséget lehet állítani a távszabályzóján
és az előlapi gombokkal,de azon kívül semmi mást.Csatornát sem lehet váltani
és kép sincs,csak valami halványszürke háttérvilágítás van.
A tápfeszültségek jók (kimértem)!
Egy kis útbaigazításért,hogy merre induljak el hibát keresni,hálás lennék!
Üdvözlet a Tanyásoknak. A fent említett TV-t kellene rávenni,hogy az flv. formátumú fájlokat is játssza le. Hogyan lehetne ezt megoldani?
A válaszokat előre is köszönöm
Pistili
