Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
Indításkor piros lámpa kékre vált, kattan egyet mindkét relé a tápban majd kettőt-kettőtt villog a piros led az elején.
ESR-re átnézve az összes kondi a tápban /Samsung LJ41-05253A/, 4 gyanús cserélve, átmelegítve az összes smd, a hiba maradt.
Javítókészlet kapható hozzá az E-bay-on
ebben láthatóan 5 elkó és még valami van, tudtok-e erről vagy a hibáról valami érdemlegeset, mit csináljak hogy jó is legyen meg sokba se kerüljön?
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
Az a nagy problémám, a fent említett készülékkel:
1, A bekapcsolás után kb 5-10 perccel kezd egy vagy több fekete csík vízszintesen megjelenni, kb három négy centi vastagságban, és ott van hogy a képet is összetöri.
2, a 30-as csatorna, és csak is az sokkal hangosabb, mint a többi, próbáltam újrahangolni, más program került a helyére, de azzal is ezt produkálja.
Mivel nincs hozzá rajzom, azt sem tudom, hogy hol keressem a hibát. Ha tudnátok segíteni egy rajzal, vagy ha valakinek volt már hasonló problémája és sikerült megoldania, kérem írja le.
Köszönöm előre is
bubuszoft
