Segítséget remélve fordulok a Fórmhoz. Egy Samsung WS-32Z10(8R) televízióban levö katódzárlatos
W76ERF042x044 képcsövet szeretnék helyettesíteni W76ERF072x044-el.Működne vele? Esetleg valami
átalakítással ? Köszönettel .........kogabi
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen.
A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig.
Most a hiba jelenség a következő:
Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül.
Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz.
A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető.
Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni?
Köris
Üdv. Mindenkinek.Bekapcsoláskor pillanatra bevillan utána sötétség , és tv fogyasztásán is latom , hogy a háttér meglát.
Állítólag álltában ment tönkre a tv , mert nem használták két hétig azt utána megállt a háttér , hang van. A tápon bejelölt feszültségek meg vannak , a háttér bekapcsolás 2,5V , a dim meg a boost 3,3 és ezekről nem találtam infót , hogy jók e .
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő LED TV-hez SSB kellene ( a benne levőnek a 3,3V vonala zárlatos.. )! A lapon található jelzés: 715G4796-M1B-000-004X , T315XW06 V.3 panel, a TV 2011.-es, Lengyel.
Köszönöm,
Gondif
