Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
Kedves kollegak!
A cimben emlitett plasma TV-n elakadtam a Va, Vs beallitasanal. Semmilyen allitasi lehetoseg nincs (legalabbis en nem talaltam), es a feszultsegek magasabbak a kijelzon feltuntetett ertekeknel. Letezik, hogy a Philips megoldasa erre az smd ellenallasok csereje a tap panelon a helyes ertekek beallitasahoz? (remelem nem, mert a NYAK hihetetlenul silany minosegu). Minden hozzaszolast, segitseget elore is koszonok!
Gabor
Sziasztok Tanyalakók!
A fent emlitett készülék azzal a hibával került hozzám,hogy csak a bejelentkező "PHILIPS" felirat jelent meg,utánna elsötétedett nem reagált se a kezelőre se a távirányítóra. A tápba kondik cserélve,a jelenség még mindig ugyanaz. Nagyítóval átnézve kontakt hibát találtam 7F20 pozicióju FLASH memóriánál. Átforasztás után öröm a tv működik, de korai volt ugyanis a programokat csak addig tartja meg míg ki nem kapcsolom. Volna-e valakinek ötlete ,hogy mi lehet a probléma. A szoftverjét a tulaj már frissitette. A sasszé:Q552.2E LA
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Nyaki72
