A fent említett tv került hozzám aminek se háttérvilágítás, kép, hang nincs. Bekapcsoláskor a TV ledje felvillan kb. 5mp-ig utána kialszik, a tápon mért feszültségek rendben vannak, viszont az alaplapon mért egyik feszültségel gondom van. a képen amit csatoltam az alaplapi feszültségekről minden feszültség rendben van kivéve egy feszültség ami a L701-es tekercsen kellene legyen +1.5V, ez a feszültség nincs. Zárlat van a +1.5V kimenettel a testre. A rajzon lévő alkatrészeket ellenőriztem de egyik sem okoz zárlatot, létezik hogy a kis U703-as zárlatos és ez okozza fent említett hibákat és nem engedi a TV-t beindulni?
Üdv.: Attila
A fent nevezett tv készülék furcsa jelenséget produkál a napokban.A csatornák össze keverednek,máshol vannak,mint amikre be volt,van állítva.Nagyrészük eltűnik,érdekességként,közszolgálati csatornák megmaradnak,a kereskedelmiek eltűnnek.Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel? Tavaly volt javítva a tv,akkor a tápban egy trafó szakadt volt és a TNY277 eldurrant.Érdemes vesződni vele,main board javítására gondolok,vagy csak komplett csere? Köszönöm a válaszokat,segítséget előre is! Köszönettel Balázs
Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
