Segitséget szeretnék kérni a fent jelzett TV-vel kapcsolatban .
A készülék nem működött amikor hozzám került . A tulaj elmondása szerint mielőtt tönkrement
a kép - szemböl nézve - jobb oldala EW hibára jellemző módon beszükült .
Sorvégtranzisztor (BU4508DF) csere után elindult , a jelzett hiba jelentkezett majd egy perc után megszünt .
Ezután kb. egy órán keresztül tökéletesen működött .
Egy ki-be kapcsolás után ismét jelentkezett de már szinte állandó jelleggel . Ekkor a sorvég-
tranzisztor hűtőbordája forró volt .
Elképzelésem sincs hogy mi okozhat ilyen hibát.
Várom a tapasztaltabb kollágák segitségét !
gabicsizi
Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
Jó napot mindenkinek.
Van egy Philips 42PFL6188K/12 tévénk. Évekkel ezelőtt az alaplap meghibásodott. Most 2 hete találtam egy ugyanolyan széria számu alaplapot. ( használt, törött képernyős tv bol ). A száma ugyanaz és mégis van kicsi különbség : az egyik szalagkábelem keskenyebb mint a csatlakozó, és az ambilight biztosítékja hiányzott ( szervikönyv szerint opcionális ). A szalagkábellel nem volt gond, szervizkönyv szerint a megfelelő helyre csiptettem be. A TV szépen megy, kicsit mint ha lassabb lenne mint egy másik tv ( LG ). Meglepetésemre nem talál semmilyen wifi -t . Tettem bisztosítékot a megfelelő helyre, a feszültségek meg is lettek az ambilighton de mégsem müködik. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek összetársítani még jobban az alaplapot ezzel a készülékkel. Majd elfelejtem, hogy az eredeti TV tipusa amiből származika az alaplap az : Philips 47PFL7108K/12. Várok minden kreatív ötletet.
U.i.: frissitettem softot is.
Kedves kollegak!
A cimben emlitett plasma TV-n elakadtam a Va, Vs beallitasanal. Semmilyen allitasi lehetoseg nincs (legalabbis en nem talaltam), es a feszultsegek magasabbak a kijelzon feltuntetett ertekeknel. Letezik, hogy a Philips megoldasa erre az smd ellenallasok csereje a tap panelon a helyes ertekek beallitasahoz? (remelem nem, mert a NYAK hihetetlenul silany minosegu). Minden hozzaszolast, segitseget elore is koszonok!
Gabor
