https://elektrotanya.com/philips_tpn10.1ela.pdf/download.html
Segítségeteket kérném a készülékkel kapcsolatban.
Sajnos járt már benne valaki, de a világítás javítása nem sikerült 100 %-ban.
A LED-csíkokon ennyi infó:
SC F136 N6(P40)
IC-B-TBAC470D286R és IC-B-TBAC470D286L
és sok pusztulás.
Hátha tudja valaki, mekkora árammal kellene mennie a LEDeknek, kb. mekkora össz-nyitófesz mellett?
A világítás egyik fele megy, a másik full qka.
A meghajtás viszont egy villanás után megáll.
Nagyerős LEDekből összerakott műterhelésemen 1 A-re áll be némi változgatás után.
Ha valaki látott már működőt közelről, kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
sziasztok.a multkor úgy örültem hogy sikerült megcsinálnom ezt a nagy dögöt.most meg elment a fókusza,természetesen duplafókuszos.szerintetek képcsöves lett vagy a sortrafó döglődik?a sortrafóra ez van írva:38816 v9506 dc.
Van egy Philips 32PFL5306H/ 58 Led tv ami nem indult ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
Az eredeti alaplap ez a számu vot 715G4722-M02-000-005B
Ami bele lett téve az ez: 715G4722-M02-000-005x
Ugyan ugy néz ki minden csatlakozó talál csak a b helyett x van .
Lehet ez az alaplap más tv hez van programozva?
Vagy a t-con a hibás?
Firmware frisités usb-n nem oldaná meg a problémát es hogyan kel csinálni?
Az alaplap oldalán van egy SERV.u nevü dugasz ahoz mit lehet kötni és hogyan?
A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is .
A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is.
Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
