Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik.
Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
Kaptam a fenti távot, hogy nem működik, és valami zörög benne. Sikerült szétszednem, és a belsejéből kiesett egy rugó és egy 5cm X 3cm-es vasdarab.
Valakinek van ötlete,hogy minek vannak ezek benne? A rugó helyét nem tudom igazából, a vasnak megvan.
A szétszedése megér egy misét: a felső lemezborítást kell lefeszegetni, ami pálmatex-szerű anyaggal van ragasztva. Ezután egy csomó torx-csavart kell csak kitekerni.
Üdv: Jácint
Eme tv állítólag egyszer csak nem ment. Bedugva készenlét van, ha be akarom kapcsolni villog valamicskét, néma csend és semmi, nagyon haloványan a hálózatból kihúzva látszott, h. kis nagyfesz volt.
Hiányzik a 2415-ös elkó, 7010-es ic és a képcsőpanelról a 2341 és 2343-as kondik. Nem tudom így mehetett-e, de tuti nem, ugyanis mindegyik alkatrész lábai benne vannak, mintha kitépték volna őket.
Rajzot még nem néztem, mik lehettek, sőt lehet csak késő este leszek már gépnél.
Kérdés, hogy ezeket miért szedhették ki, van ennek az alaplapnak valami nagyon szemét típushibája?
Pityesz
Szisztok!
Segítséget szeretnék van egy flat tv tuner aminek a tápja hol megy hol nem, de most már egyáltalán nem megy, csak kapcsolgat. Mc44603 ic van a tápban. Keresek rajzot, vagy ötletet hogy mi lehet a hiba, kondikat cseréltem de semmi. Elvileg minden jó csak nem indul, a piros standby LED villog. Valószínű máshol lehet talán a probléma.
Imre
