Szevasztok!
Mielőtt nekiesnék a tv-nek, gondoltam, kikérem a véleményeteket. Pár hónapja fedeztem fel, hogy a képernyő fényereje villogásszerűen (csökken az alaphoz képest) változik. más csatornára váltva is marad a jelenség, oszt egyszer csak abbahagyja. Óvatosan megkocogtattam a káváját, nem tűnik kh-s-nak. Leginkább arra gondolok, hogy egy-két led haldoklik, vagy változó feszkót kap.
A másik hiba (szerintem hiba) a kezdetektől megvan, ha a kép tartalma kis fényerejű (pl.: gyengén megvilágított szobában beszél valaki, akkor pl. a haja késve mozdul el, ha változik a fej pozíciója (pl. félrehajtja a fejét) Ez elég furán néz ki, mintha a parókája lemaradna a mozgásról aztán utoléri. Az időkésést tizedmásodpercre becsülöm. Az utolsó meghajtó van feltéve. Találkozott valaki ezekkel a hibákkal ennél a típusnál? Minek rontsak neki a légkalapácsommal?
Kedves kollegák.
Sgítséget szeretnék kérni a fent említett tv-vel kapcsolatban.
A tünet a következő:
Bekapcsol háttérvilágítása van,viszont fekete marad a kijelző.
A kijelzőt meghajtó részen van 1 ic ami nem akar tápot csinálni a kijelzőnek. BD8162EKV
Ez az ic csinálja a kijelző meghajtásának a tápot,van esetleg ötletetek miért nem akar elindulni?
Az alaplapon végigmértem a doksi alapján a tápokat azok rendben vannak.
Ha esetleg valaki tudna tanácsot adni megköszönném.
Üdvözlettel Tams
Philips lcd tv-hez lenne szükségem nand flash írásra.
Köszi szépen.
Üdvözletem!
Az antenna csatlakozó volt kiszakadva a helyéről, ezt megoldottam , de még az a baja hogy gyakran elfelejti a beállításokat! Ha jó, olyankor egyből elindul készenlétből a főkapcsolóval bekapcsolás után, és minden rendbe van. Ha elfelejtette a beállításokat olyankor csak valamelyik nyomógombbal indul és minden nullán van. (fényerő, kontraszt stb.) Képméret is kisebb. Olvastam ,hogy más is küzdött hasonló problémával,de sajnos a megoldást nem irta meg. Sajnos az eeprom 3.3 V-os, egy kicsit át kell alakítani az eeprom írómat az újraíráshoz. Vagy próbáljam meg egy másik üres memóriával? Mitől törlődhet még esetleg?
Kösz előre is!
