Segitséget szeretnék kérni a fent jelzett TV-vel kapcsolatban .
A készülék nem működött amikor hozzám került . A tulaj elmondása szerint mielőtt tönkrement
a kép - szemböl nézve - jobb oldala EW hibára jellemző módon beszükült .
Sorvégtranzisztor (BU4508DF) csere után elindult , a jelzett hiba jelentkezett majd egy perc után megszünt .
Ezután kb. egy órán keresztül tökéletesen működött .
Egy ki-be kapcsolás után ismét jelentkezett de már szinte állandó jelleggel . Ekkor a sorvég-
tranzisztor hűtőbordája forró volt .
Elképzelésem sincs hogy mi okozhat ilyen hibát.
Várom a tapasztaltabb kollágák segitségét !
gabicsizi
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV-vel kapcsolatban. A TV alapvető hibája, hogy belefolyt a víz (nem tudom, hogy nem az enyém). Már a táp IC-jét kicseréltem, és a prímer oldalon mindenhol meg van a feszültség, de a secunder oldalra nem jut semmi. Mi okozhatja ezt? Létezik hogy a beázás hazavágta volna a transzformátort?????
Üdv: fokaberci
Kedves Kollégák!
Ez az 5 éves lcd 4-5 perc után becsíkozódik, mintha a sorfreki elmászna, majd a kép-hang is elmegy. A kék háttér és osd marad. Ha a jelfeldolgozó proci hátoldalát hűtöm a panel ellenkező oldalán, kb 10-15 percig vissza tudom csalogatni a képet.
Smd-k egyenkénti hűtése nem hoz eredményt.A proc hűtésre nem reagál.
Lehet elengedett valamelyik furatgalván forrasztása?
Esetleg lehet-e szerezni control boardot valahol?
Köszi, üdv, kovácsa
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
