A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
Panasonic TX21JT2P
Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a
vadaszy@gmail.com email címen!
Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
