Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
Sziasztok! Fenti készülék trafóhibás. Kombinált trafó, sortrafó egyben táp is. Képcső egyfókuszú, 29"-os. Hátlapról és trafóról is hiányzik a címke. Képcsövön szerepel készüléktipus. EME2 sassys, W76ESF031X44 tip. képcső. Talált doksi szerint 29"-os csőhöz 8204 000 73321 trafó dukál. Csak lengyel lapon találtam kép nélkül, 274ZL. Doksi szerint 25 és 28"-os képcsőhöz HR8457 jár. Nekem van 8457-en kívül 13929014 és 13929015(hr8864 és8866)is,ezek 2fókuszosak, úgy tudom ezek is eme2-ből valók. Kérdezni szerném: csak 8204 000 7321 trafóval van szerelve a W76ESF031X44-es képcsővel szerelt változat? Köszönöm István
Keresek kijelzőt ehhez a 19" tv-hez.
Típusa : LC190WH1 (TL)(C1)
1909AKJT05442T11B
Köszi, üdv, kovácsa
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
