Üdv Mesterek!
Kis hoteltvket próbált feloldani a gazdi, 3 sikerült a 4.ket elszúrta, távra nem reagál. Usb-s szoftver frissítés sikerült de sajnos távra azután sem csinál semmit csak villog rá stbyled , áramtalanítás után kiírja hogy lezárva. Öreg kis tv nem akarok nagyon belebonyolódni, eeprom törlése segíthet vagy új spi tartalom ?
Köszönöm. |
Eme tv állítólag egyszer csak nem ment. Bedugva készenlét van, ha be akarom kapcsolni villog valamicskét, néma csend és semmi, nagyon haloványan a hálózatból kihúzva látszott, h. kis nagyfesz volt.
Hiányzik a 2415-ös elkó, 7010-es ic és a képcsőpanelról a 2341 és 2343-as kondik. Nem tudom így mehetett-e, de tuti nem, ugyanis mindegyik alkatrész lábai benne vannak, mintha kitépték volna őket.
Rajzot még nem néztem, mik lehettek, sőt lehet csak késő este leszek már gépnél.
Kérdés, hogy ezeket miért szedhették ki, van ennek az alaplapnak valami nagyon szemét típushibája?
Pityesz
Üdvözletem a Mestereknek!Hozták a fent emlitett tv készüléket hozzám azzal a panasszal, hogy nincs hangja csak BG normás adásokkal .Távirányitoja nincs ,,csak egy univerzális amin még probálgatom a kódokat,,,hogy melyik lenne megfelelöbb.Járt a készülék egy szervizben de ott azt mondták dobja el mert nem lehet hangot csinálni neki merthogy ugymond "nyugati normák szerint volt gyártva".Én azért gondoltam kikérem a véleményeteket ez ügyben is ,mert volt már eset arra hogy a segitségetekkel meg tudtam "cáfolni" egy két "szervizes "állitást ,reménykedek hogy most is sikerül majd valamit kitalálnunk .Elöre is köszönöm mindenkinek a tanácsot és a segitséget tisztelettel dddemeter!
A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
