Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
Ezt még lomiztam tavaly.
http://kepfeltoltes.hu/view/110416/_IMG_0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nekem tetszett így nem bontottam el, de ma belenéztem, sorki madzagok levágva, pár dolog még levágva, stb. Csövet most beletettem egy másikba mert ez kéznél volt.
Mennyire megbízható gép ez? Tegyek bele másik csövet és rendberakjam, vagy szedjem ki a panelt szerintetek és marad alkatrésznek?
Pityesz
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Adott, egy TX-29AD10F készülék, melynek, A68ESF002X43 képcsövéből, eltűnt a kék szín. (Katód potenciál, nem érdekli)! Nem nagyon fűlik a fogam a cseréjéhez, de a tulaj szeretné megjavíttatni. Keresek, valamilyen beszerzési forrást, az említett képcsőhöz, ármegjelöléssel.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Picit bővítettem.
Kalex
