Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
Erre tudtok vmi megoldást?
Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt.
Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert
G2 -vel fény is.
A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel.
Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd
kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol.
Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt.
köszönöm!
Pityesz
Hi everybody,
I have Philips 40PFL7007K/12 on repair. TV does not start up. I have checked the PSU and it seams to be OK. There seam to be problem on the main board.
What I have tried…
Well, there is +3V3-STANDBY coming from PSU to main board. This feeds up the main processor. This voltage has also been used to switch TV on. I have checked that switching signal from POWER ON button goes back to main board. But I did not check this whole path towards the processor as it is BGA package and it is covered by ceramic cooling plate.
And here comes what is not clear to me.
1. How to check if the main processor works? Does it work on the +3V3-STANDBY when TV is is standby mode?
2. Can I somehow check if the PSU is working? May be by activating some pin?
3. I have noticed by measuring (ohm-meter) some capacitors on the main board (in circles on the picture) that there is very low resistance on them (4.5ohms). In the scheme it is shown that these capacitors are on the 1V5 (1.5V) line. Is this OK? Basically it does not give much current as I = 1V5 / 4R5 = 333mAmps. What do you think? Certainly there are low voltage data parts (RAM. Processor …) connected and such resistivity might be correct….?....
What I have also find that this 1V5 is split into 1V5M0 and 1V5M1. See the picture. I have removed the coils and measured resistance. Then 1V5M0 shows about 15ohms and 1V5M1 shows about 6,5ohms.
The service manual is on this link:
http://elektrotanya.com/philips_ch.qfu1.1e_la.pdf/download.html
Thanks Martin
A fent említett tv került hozzám aminek se háttérvilágítás, kép, hang nincs. Bekapcsoláskor a TV ledje felvillan kb. 5mp-ig utána kialszik, a tápon mért feszültségek rendben vannak, viszont az alaplapon mért egyik feszültségel gondom van. a képen amit csatoltam az alaplapi feszültségekről minden feszültség rendben van kivéve egy feszültség ami a L701-es tekercsen kellene legyen +1.5V, ez a feszültség nincs. Zárlat van a +1.5V kimenettel a testre. A rajzon lévő alkatrészeket ellenőriztem de egyik sem okoz zárlatot, létezik hogy a kis U703-as zárlatos és ez okozza fent említett hibákat és nem engedi a TV-t beindulni?
Üdv.: Attila
