Tisztelt Kollégák!
Ezzel a készülékkel gyült meg a bajom.Szinkron hibával került hozzám,de ezen kívül kisebb-nagyobb hibái még voltak:tuner,párnatorzítás,5521 trafó volt kimelegedve,2519 1u elkó
A szinkron hibát nem sikerült megoldanom.Csatornaváltáskor kiesik a szinkronból és mintha a sorfrekvencia is elmászna!Váltáskor horizontálisan is összeugrik egy kicsit a kép.De utána beáll minden és a kép is jó!
Ha vkinek van valami ötlete kérem segítsen!
Üdv. Miki
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő LED TV-hez SSB kellene ( a benne levőnek a 3,3V vonala zárlatos.. )! A lapon található jelzés: 715G4796-M1B-000-004X , T315XW06 V.3 panel, a TV 2011.-es, Lengyel.
Köszönöm,
Gondif
A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető. Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam. Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
