Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
A fenti régi monitorhoz keresnék, eltérítő tekercset!
köszi Sziszi
Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Előre is köszi az ötleteket:
Jácint
A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel.
Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre.
Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből.
Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult.
Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről.
Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék.
(szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről)
Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben.
Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
