PHILIPS COUPE-DE-LUXE N6D32T AUTORADIO 1969 SM
798.5 KB
PHILIPS COUPE-DE-LUXE N6D32T AUTORADIO 1969 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS COUPE-DE-LUXE N6D32T AUTORADIO 1969 SM [1st page]
PHILIPS COUPE-DE-LUXE N6D32T AUTORADIO 1969 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS COUPE-DE-LUXE N6D32T AUTORADIO 1969 SM [2nd page]
    PHILIPS N-6D-32T AUTORADIO N6D32T 1969 32 COUPE DE LUXE
Philips FA310
Sziasztok! Egy Philips FA310 típusú erősítőhöz keresek rajzot,itt a tanyán sajnos nem találtam ezért kérem a segítségeteket.
Philips soundbar HTL5140B-12 nem csatlakozik a vezetéknélküli SW5140B-12 szubvoferhez
Szép napot A berendezés jól működik TV Telefonról is csatlakozik minden Bluetooth eszközhöz jó a hangzás csak hiányzik a szub A szub ládán gyorsan villog a led de nem találja az erősítőt majd átvált lassú villogásra Az SM azt írja Távirányítón nyomjuk 2x mute 1x bas+ surround on tartani de így sem kapcsolódik a szub Minden segítséget kösz
Philips FW-R7 kikapcsol ..ha részlegesen is de MEGOLDVA
Sziasztok! Az említett Hi-fi torony CD, CDR lejátszás meg a tuner működése alatt is időnként kikapcsol készenlétibe. A kikapcsolás változó és független a hangerőtől, van amikor 5, 10, 20 perc után, de volt, hogy 1 órát is ment. A végfok hűtő bordáján nem észleltem túlmelegedést. A ventillátort szétkaptam, tisztítást és kenést kapott. Tápokban a nyagyobb értékű kondik kimérve, szükség szerint cserélve. Még mindig ott tartok ahol a part szakad... Üdv
Philips HTL 9100 - Szakadozó/kimaradó hang a fő egységen
Olyan problémám lenne, hogy adott egy ilyen Philips HTL 9100 4.1 Soundbar, aminek a hátsó hangfalai az elsőről levehetőek és vezeték nélkül csatlakoznak a főegységhez akárcsak a subwoofer.
A probléma az lenne, hogy a főegységből a hang akadozva jön ki, Próbáltam Optikán/Bluetott-on/ és a helyzet változatlan, bárhonnan küldök be hangot akkor a főegység nem igazán szól úgy, ahogy kellene, mintha minden másodpercben kb 0.2 másodpercig adna csak hangot.
Természetesen a levehető hangszórók és a subwoofer tökéletesen működnek, ott a hang megfelelően képződik, semmilyen elváltozást nem tapasztaltam.
Találtam hozzá manuált az oldalon : https://elektrotanya.com/philips_htl9100-12_ver.1.0_sm.pdf/download.html
A következő lépés az, hogy a többi bemenetet is megpróbálom letesztelni, hogy azoknál is fennáll a hiba ugyan így vagy esetleg van olyan bemenet ami működik, de egyenlőre az Optikai és a Bluetooth ugyan azt a hibajelenséget mutatja.
Esetleg van itt valaki, aki javított már ilyet? Szeretném megmenteni mert jó kis készülék és nagyon tetszik a vezetékmentessége, annak ellenére, hogy nincs benne csak DTS és ProLogic II dekóder, de az otthoni célokra teljesen megfelelő.
