Udvozlet Kollegak
Hibasan es jo arban megvettem egy Philips_43PFL6007K/12 LED tv-t.A fo hibajat sikerult is megoldanom,par kondi az alaplapon.Gyonyruen megy egyetlen hibaja,hogy lefagy ha bedugom a halozati kabelt.Ahogy wifi-n probaltam csatlakozni,ugyanaz.Nem valaszol taviranyitora,periodikusan ki/be kapcsol.Ha aratalanitom,levalasztom a wifi egyseget(kihuzom a csatlakozojat)es ujra inditom tokeletesen mukodik.Tehat ,,szepseghiba,, lenne az egesz,de erdekessegkent neha lehet csatlakoznek.Szoft frissites,szerviz menu-ben barangolas nem segitett.
Megkoszonok minden otletet,segitseget:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
Üdv. Mindenkinek . Philips 2B sasszé nem lehet teljesen kikapcsolni távirányítóval , veszi a jelet és a kijelzőn átvált a készenlétire , a képernyő elsötétedik , de a sor megy tovább .
Philipsesen elbonyolított rajzott nézve azt sem tudom lekövetni hogy áll készenlétbe . Esetleg ismeri valaki ezt a régiséget ?
Volna egy Philips MD2.25AA chassival szerelt dög ami egy idő után leáll és folyamatosan villog a standby led-je. Ez a leállás megközelítőleg 2-10 perc között jön elő. Egyenlőre még nem méregettem rajta mert a hátlap levétele után megállt a ketyegőm úgy tele van zsúfolva szegényke :hmmm: Ha valaki futott már bele ilyen hibába ezzel a döggel kapcsolatban azt szívesen meghallgatnám :D Mert nem akarok beleverni órákat mire szétszedem, plusz napokat mire megtalálom a hiba okát és még az e biztos hogy gazdaságos a javítása mert figyel a jobb oldalon egy rakás digi lap :S Ja annyit látok hogy a tápját kikondizták előttem mert szép új elkók virítanak benne :)
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek :)
