a modul a V4-es változat LJ92-01337 felirat van rajta. állandóan kinyírja a Q5011 és Q5013-as FETeket, méghozzá úgy, hogy a gate-re nem üt át, csak a D-S között van zárlatban, mintha a dioda volna zárlatos. letöltöttem a philips pdp 2k5 repair manualt meg a többit, de sajnos ott meg van a képe a V4-nek de nincs a kapcsolási rajz. letöltöttem a samsung SM-eket is de ott sem boldogultam . ha valakinek meg van csak a modulnak a rajza legyen szíves töltse fel. még jobb volna ha már valakinek sikerűlt megoldaina ezt a problemát és ezt megosztaná velünk. a tápegység feszűltségei kifogástalanok.
üdv. zoli
Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/
fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan.
Végfok IC /2db is/ cserélve.
A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható.
Valami ötlet kellene.
Köszönettel :Laci
