Üdv a Tanya minden felhasználójának!
Új vagyok itt, ezért picit félve....
Egy Philips okoz gondot. Úgy került hozzám, hogy a készülék minden funkciója használható, de a sorméret nagyjából a képernyő 3/4 -ét teszi ki parabolás kezdettel és véggel. A képméret teljes, a kép felső 1/5-e kissé zajos.
A készülékhez az MG2.1E kapcsolási rajz tartozik. A feszültségek minden ponton egyeznek a rajzon feltüntetett értékekkel. Először állok olyan készülék mögött amiben minden processzor vezérelt. Vakon nem szeretnék tapogatni a készülékben, mert lehet, több kárt okozok, mint hasznot. Szeretném magamnak megtartani, ha sikerülne meggyógyítani. Ehhez kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm: Mihály
Üdv mindenkinek.
A tárgyban szereplő gép került hozzám amelynek nemtudok rájönni a hibájára.
A gépen standby van tasztról nem indítható de viszont távról indul. Elindul a készülék de 3másodperc után újraindul és ezt megcsinálja 3-szor majd visszaáll készenlétbe.
Feszek illetve jelalakok rendben illetve minden alkatrész jónak tűnik benne.
Aki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Nem igazán van tapasztalatom televíziók javítása terén.
Egy ismerősöm Philips (21PT166B/58) tévéjét javítom.
A képeltérítés csak a felső félképnél van meg.
Mellékelem a képernyő képét és a TDA3654 IC kimeneti 5-ös lábán mért jelalakot.
Úgy gondolom az IC lesz hibás, bár még nem cseréltem.
Kérdésem: Mi okozhatja az IC tönkremenetelét (Már ha ténylegesen az IC rossz.)?
Mit nézzek még meg, nehogy az új IC is hasonló sorsra jusson.
Várom a tapasztalt kollégák megtisztelő válaszát.
Üdvözlettel: Kumi
Adott egy Philips, 21pt1654 ,l9.2 e ,hibája készenléti led villog ,rendszerfeszültség rendben,sormeghajtó bf 422 nincs tápfesz,ha a tranzisztort kiveszem a táp megjelenik,pedig a tranyó jó /tettem másikat/valami vezérlési gondra gondolok,az ic tda8842 s1.Ha jól tudom ehelyett a tda8842 nem jó/nekem ez van/ Nem akarom megrendelni az s1 végűt addig még az áment rá nem mondjátok.Nem vagyok biztos abban,hogy az ic a rossz!A segítséget előre is köszönöm!!
