DVDR3510V/58 VHS-DVD Combo mindig visszaadja a kazettát, néha rendben, máskor szalaghurok lóg ki a kazettából. Kidobozolva első esetben látszólag nem csinál semmit,a 2. esetben befűzi a szalagot a fejdobhoz, majd visszahúzza, de nem teljesen, így kissé gyűrve, de kiszedhető a kazi. Mivel VHS magnót sosem javítottam; s évtizedek óta kémiai számítógépes nagyműszerekkel foglalkozom, és most nem szeretnék ebbe a témába mélyen belemászni. Segítséget kérnék e budapesti XV ker kütyü javításához. Még egy hibája van, a DVD oldalon az ajtó nehezen nyílik: 10-ből 1-szer.
Köszönöm
Heló. Ez a videó amikor hozzám került leszerelés után 20 éve, akkor cseréltem benne nyomó görgőt. Ma ez várt... Csatoltam képet, ötletek?
Szalag csévélő áttétel fogaskerék elbomlott.
Van egy Philips videóm, amit arra használok, hogy a ház antenna rendszerére rányomjak UHF jelet.
Van egy lepke antenna (erősítővel a tetőn kívül). Ennek a jele bemegy Stong digit műholdvevőbe majd a VHS Philips Video koax bemenetére innen megy ki a modulált jel egy Hirschmann ant erősítőre. Utána rámegy egy 8-as splitterre (üresek lezárva)(4 tv-t hajt), és innen megy ki a fali aljzatokra és a tv-k re. A videó frekvenciáján a kép csak fekete-fehér az antennáról jövő adók pedig mind tükör simák mindenhol. A digit műholdvevő képe pedig szép, de enyhén hangyás. Ha kihúzom a lepkét a digit műholdvevő uhf frekvenciáján kisimul a kép és a vhs Videó frekvenciáján be be ugrik a szín. (a videó önmagában tv-re dugva színes képet szolgáltat)
Hol lehet a hiba, és mi lehet a megoldás? Esetleg túl erős a bemeneti jel a lepkéről és a zaj rá szuperponálodik a modulátor frekvenciákra? Vagy a bemeneti jelek túlvezérlik a modulátorokat? hogy lehet, hogy az antenna képe, mindenhol megfelelő erősségű és tiszta képet ad, de a Modulátorokról lejövő jelek egyik sem tiszta? Sőt a videó képe sötét fekete fehér(hang az rendben). Erősíteni, vagy csillapítani kell a jeleket? Vagy valami illesztési hiba? (műholdvevő és a videó között nincsen kicsatolás, csak egy sima koax van.
Tanácsokat segítséget köszi
Szautner Béla
:help:
Most került hozzám ez a készülék, hogy nézem át mielőtt még használnák. Berakva a kazettát nem forog a fejmotorja, szétszedve találtam meg a N15-ös biztit ami a fejmotor 12V-át védi, meg volt szakadva, de csere után sem megy. A motoron ott a 12V, ha elindítom a servo ic-ről kap még 1.5V feszt az egyik lábon. A kérdésem hogy el lehet-e indítani a fejmotort külsőleg, vagy motor cserés lesz a gép?
