Szükkségem lenne doksira mert a tápban van egy törött dióda és passzolom a típusát.Ez a kissebbik baj. :)A fő ok az hogy bekapcsolt állapotban nehezen jön elö az OSD. Be be villan mikor indítja a kazit befűzi szépen és teker is.Viszont se hang se kép se Osd.Kazi ki akkor kiírja nincs kazetta.Magyarúl visszajön az Osd !!!Még nem volt ilyen hibám evvel a típussal.Valakinek van 5 lete ??
Köszi elöre is !
Üdv Mindenkinek! Keresek egy fent nevezett C befűzésű bontott Charly mechanikát, mivel a hibás műanyag alkatrész külön nem beszerezhető! Ha akad valakinek, kérem jelezze! Köszi: István
Olyat tesz a gép, hogy kb félorán belül visszaáll a beállitott dátum , ill. csak az év 2099-re, óra, nap-honap megmarad.
Ha beállitom és kihuzom akár tiz perc mulva is marad minden a helyén, később ránézve egyszercsak 2099-et ir ki, és nem lehet észrevenni mert az óra jot mutat.
Időzitett felvételre használnák azért volna fontos, kontakthibát nem találtam, hidegre-melegre nem érzékeny, merre induljak?
Van egy Philips videóm, amit arra használok, hogy a ház antenna rendszerére rányomjak UHF jelet.
Van egy lepke antenna (erősítővel a tetőn kívül). Ennek a jele bemegy Stong digit műholdvevőbe majd a VHS Philips Video koax bemenetére innen megy ki a modulált jel egy Hirschmann ant erősítőre. Utána rámegy egy 8-as splitterre (üresek lezárva)(4 tv-t hajt), és innen megy ki a fali aljzatokra és a tv-k re. A videó frekvenciáján a kép csak fekete-fehér az antennáról jövő adók pedig mind tükör simák mindenhol. A digit műholdvevő képe pedig szép, de enyhén hangyás. Ha kihúzom a lepkét a digit műholdvevő uhf frekvenciáján kisimul a kép és a vhs Videó frekvenciáján be be ugrik a szín. (a videó önmagában tv-re dugva színes képet szolgáltat)
Hol lehet a hiba, és mi lehet a megoldás? Esetleg túl erős a bemeneti jel a lepkéről és a zaj rá szuperponálodik a modulátor frekvenciákra? Vagy a bemeneti jelek túlvezérlik a modulátorokat? hogy lehet, hogy az antenna képe, mindenhol megfelelő erősségű és tiszta képet ad, de a Modulátorokról lejövő jelek egyik sem tiszta? Sőt a videó képe sötét fekete fehér(hang az rendben). Erősíteni, vagy csillapítani kell a jeleket? Vagy valami illesztési hiba? (műholdvevő és a videó között nincsen kicsatolás, csak egy sima koax van.
Tanácsokat segítséget köszi
Szautner Béla
:help:
