Unokatesóm hozzámvágott egy ilyen vackot, amivel a régi kazettáit szokta nézni (meg újabban DVD-re másolni...)
A tápja kb. 300ms ideig sípol, majd leáll. Elkók cserélve. Áramszünet után, mikor visszajött a tápellátás, ennek hatására produkálta először a tünetet. Talán túlfeszt kaphatott, ki tudja...
Rajz szerint meglehetősen primitív a tápja. Van valami ötletetek, hogy merre keresgéljek? Sok időt még nem szántam rá...
http://elektrotanya.com/philips_vr550_02-07-16.pdf/download.html elvileg erről a készülékről van szó.
Köszönöm előre is!
(nem értem, mi baj volt a címmel, típus és hiba is benne volt, de egyértelműsítettem, bocs)
UPDATE: primer köri elkó cserélve, hiba nem szűnt meg. Szekunder köri puffer elkók újak.
Alkatrészre (de legalább egy gyári cikkszámra) lenne szükségem egy PHILIPS VR355/55 videomagnóhoz. :help:
A csatolt képen is látható, a szalagot a fejdobra fölfűző babákat mozgató nagyobbik fogaskerék a karokkal kellene. (A fölső részén látható két fog egyike nagyon kopott, a másik pedig eltörött.) :(
Csak a párját találtunk meg a SINI-nél, ami hasonlóan néz ki, csak alacsonyabb, mert a fogasrúd áltat működtetett kisebb kétfogú fölső része hiányzik. :smiley:
Szevasztok!
Keresem a fenti, többször 10 éves kétdobozos Philips videó rajzát. Az egyik
doboz egy hordozható, vállra akasztós, akkumulátoros, kameracsatlakozós
szerkezet. A másik részének egy része a tápegység, töltés, és egyéb
cugehőr.Azt kellene kitalálnom, hogy hogy kellene töltenie az akkumulátorát.
Bele néztem, de teljesen eredménytelenül.
Hátha korosabb kollégáknál, van róla doksi.
üdv
kissé elakadtam ezzel a készülékkel.
Indítok egy automata programozást, szépen végig is megy a kereső, és elvileg el is mentené, hiszen a programhelyeket számolja. Amikor végigmegy az 58 adón, kiírja hogy tárolva. Viszont ha kilépek a menüből, és programszámokat beírok, akkor mégsem jelenik meg semmilyen adó.
Kézi kereséssel ha adott programszámhoz rendelve elmentek egy adót, akkor is ugyanez a helyzet.
Mi lehet ez? Szerintem jól csinálok mindent.
Köszi.
Tamás
