Tisztelt Tanyatársak!
Sikerült beszereznem egy a címben szereplő készüléket, teljesen üzemképtelen állapotban. A tápegység javítása után szépen elindult, pár másodpercig ad rendes képet, utána kikapcsol és kiadja a kazettát. Sajnos a közlökerék szintén szenved a philips betegségben.
Esetleg akinek van elfekvőbe ilyen közlőkereke, vagy olyan roncs hiányos készüléke amiben ilyen van, vagy esetleg van valaki aki le tudja gyártani, kérem jelezzen.
Koszönöm
Sziasztok! PHILIPS / VR510/58 rajza kellene de a táp is elég lenne.
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Most került hozzám ez a készülék, hogy nézem át mielőtt még használnák. Berakva a kazettát nem forog a fejmotorja, szétszedve találtam meg a N15-ös biztit ami a fejmotor 12V-át védi, meg volt szakadva, de csere után sem megy. A motoron ott a 12V, ha elindítom a servo ic-ről kap még 1.5V feszt az egyik lábon. A kérdésem hogy el lehet-e indítani a fejmotort külsőleg, vagy motor cserés lesz a gép?
