Unokatesóm hozzámvágott egy ilyen vackot, amivel a régi kazettáit szokta nézni (meg újabban DVD-re másolni...)
A tápja kb. 300ms ideig sípol, majd leáll. Elkók cserélve. Áramszünet után, mikor visszajött a tápellátás, ennek hatására produkálta először a tünetet. Talán túlfeszt kaphatott, ki tudja...
Rajz szerint meglehetősen primitív a tápja. Van valami ötletetek, hogy merre keresgéljek? Sok időt még nem szántam rá...
http://elektrotanya.com/philips_vr550_02-07-16.pdf/download.html elvileg erről a készülékről van szó.
Köszönöm előre is!
(nem értem, mi baj volt a címmel, típus és hiba is benne volt, de egyértelműsítettem, bocs)
UPDATE: primer köri elkó cserélve, hiba nem szűnt meg. Szekunder köri puffer elkók újak.
Kedves Kollégák !
A készülék tehát:
PHILIPS VR 231/59 videómagnó
Jó 22 éve vettem újként, és használom, eddig csak a tápot kellett átkondiznom. (Vannak más gondok is, pl. feszültségmentesítésre elfelejti a pontos időt, illetve egyéb szeszélyek. De alapvetően jól működik, a tuner megjegyzi a csatornákat stb.)
A turbo drive, azaz a FW és RW speed azonban egyre problémásabb lett az utóbbi években, sokszor nem vette föl a fordulatszámot, erőlködött, a logika ezért inkább leállít, és ki is dobja a kazettát.
A play (reverse, fast, scan) még működik, bár élénk forgó- és kelepelőzajokkal.
De a Previous és Next módok ugyanúgy beragadnak, mint a Fw és Rewind.
Soha nem nyúltam bele ilyenféle mechanikába, eléggé ijedten nézem a "minden-mindennel összefügg" elemeket. Az is a bajom, hogy a betett kazetta eltakarja amit látni kellene, másképen meg nehéz mozgásra bírni, a zajokat, hibákat lokalizálni.
Az volna a kérésem, hogy akinek van jártassága ebben a típusban, adjon tanácsot, hogyan érdemes hozzányúlni. Mert a hiba ha megvan, valószínűleg elhárítható, szabályos alkatrészcsere vagy más ügyeskedés folytán, ahhoz már van némi affinitásom, ha tudom, mit kell csinálni.
A hivatalos szervizkönyv egyébként megvan (a HORNOS KFT-től rendeltem anno). A robbantott ábrák, alkatrész- és pozíciójelölésekre való hivatkozásokat tehát tudnám használni.
Köszönöm a figyelmet, és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek !
A címben említett videóhoz keresnék fej egységet. Ha van ilyen valakinek kérem ossza meg velem!
A hiba hogy a fej egységnek iszonyatos rezonáló hangja van.
Megjárta már a szervizt is ott azzal adták vissza hogy megjavították. Hát mit ne mondjak csak ideiglenesen tünet mentesítették.
Szét szedve és el indítva minden jól működik kivéve a videofej egységet.
Hang van, videó jel is fel sejlik, 95%-ban zavar jeles, ez abból adódik hogy a fej nem stabil, hanem össze vissza kileng.
Ezért ejteném meg a cseréjét.
Ha van ilyen valakinek kérem írjon egy ajánlatot ide,vagy PM-be!
A segítségeteket előre is köszönöm!
Nem kérik a készülék javítását. Időközben kapott a hölgy egy másik készüléket. Így a téma értelmét veszítette.
Mindenkinek köszönöm a segítségét és a hozzá szólását.
Üdv Istva78
kissé elakadtam ezzel a készülékkel.
Indítok egy automata programozást, szépen végig is megy a kereső, és elvileg el is mentené, hiszen a programhelyeket számolja. Amikor végigmegy az 58 adón, kiírja hogy tárolva. Viszont ha kilépek a menüből, és programszámokat beírok, akkor mégsem jelenik meg semmilyen adó.
Kézi kereséssel ha adott programszámhoz rendelve elmentek egy adót, akkor is ugyanez a helyzet.
Mi lehet ez? Szerintem jól csinálok mindent.
Köszi.
Tamás
