Egy ilyenre volna szükség!
Köszi ha van vkinek :)
Pityesz
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Unokatesóm hozzámvágott egy ilyen vackot, amivel a régi kazettáit szokta nézni (meg újabban DVD-re másolni...)
A tápja kb. 300ms ideig sípol, majd leáll. Elkók cserélve. Áramszünet után, mikor visszajött a tápellátás, ennek hatására produkálta először a tünetet. Talán túlfeszt kaphatott, ki tudja...
Rajz szerint meglehetősen primitív a tápja. Van valami ötletetek, hogy merre keresgéljek? Sok időt még nem szántam rá...
http://elektrotanya.com/philips_vr550_02-07-16.pdf/download.html elvileg erről a készülékről van szó.
Köszönöm előre is!
(nem értem, mi baj volt a címmel, típus és hiba is benne volt, de egyértelműsítettem, bocs)
UPDATE: primer köri elkó cserélve, hiba nem szűnt meg. Szekunder köri puffer elkók újak.
Tisztelt Tanyatársak!
Sikerült beszereznem egy a címben szereplő készüléket, teljesen üzemképtelen állapotban. A tápegység javítása után szépen elindult, pár másodpercig ad rendes képet, utána kikapcsol és kiadja a kazettát. Sajnos a közlökerék szintén szenved a philips betegségben.
Esetleg akinek van elfekvőbe ilyen közlőkereke, vagy olyan roncs hiányos készüléke amiben ilyen van, vagy esetleg van valaki aki le tudja gyártani, kérem jelezzen.
Koszönöm
