Sziasztok! Egy FL1.17 sasszis géppel vagyok megáldva. Typ:25PT800B/00. Tulaj "javított",ennek következménye készenléti táp primer oldali smd tranzisztorai (3db) zárlata. Talált doksik szerint készenléti táp primer oldalán 2db smd diódát és ua.tranzisztort tartalmaz. Eme szerkezet viszont 3db smd tranzisztort és 4db smd diódát. Ráadásul szitanyomat is trehány, 3 smd tranyó közül csak 7251 poziciószáma tisztán kivehető, van 720? és 72??. Szakadt volt 3250, ez egyezik (62R) talált rajzzal. Viszont 7251(valszínű)emittere testen, bázisa közös másik kettő kollektorával(ha tokozás azonos, mert lábkiosztás is csak720?-nál látható). Kérem ha vki találkozott ezzel a készenl. táppal, segítsen. Köszönöm István
Tanácsot szeretnék kérni a fenti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsolás után stby led 1 pillanatra felvillan fehéren majd elsötétül.
Innentől a tv semmire nem reagál csak ha kihúzom a hálózati csatlakozót.
Háttérvilágítás egy pillanatra sem kapcsol.
A tápon mérve az összes feszültség megvan.( Stby 5V , 12V , 24V )
Main-on 1.8V 3.3V 5V szintén megvan
Igazándiból nem tudom merre tovább (MT8200 proci van benne)
Köszönöm
Üdv Krisz
Sziasztok!A fenti tv-nek a két oldala behajlik.Nem találok semmi rossz alkatrészt.Tekercs sincs benne megégve.A szervizmenübe valamennyire lehet szabályozni a rasztert de nem tudom kiegyenesíteni.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
