Van egy philips 11ak41j-7 tv-m.Olyat csinál amikor bekapcsolom akkor csak bezöldül a képernyő és a csikokat lehet benne látni.Kb 5 mp múlva kikapcsol.
Mi lehet a hiba oka?Hol kezdjek hozzá?Esetleg ha valakinek lenne hozzá kapcsolása az sokat segitene a dologban!
Előre is köszönöm a segitséget!!
Üdv.:Peak22
Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
Üdv. mindenkinek. Itt van az asztalon ez a monstrum (FL2.26) azzal a hibával hogy nem indul készenlétiből . Másfél éve cseréltem benne sorkimenő trafót , és ma jött az ügyfél hogy ugyan az a hiba „ mert nem lehet bekapcsolni „ . A trafó hibát kizártam , ugyanis a táp sorvég tranzisztor nélkül , égővel terhelve sem indul , csak bevillan az égő, és marad a készenlét . Mint ha valami tiltaná a táp feléledését . Primer oldalon átnéztem , átmértem mindent , a sec. oldalon zárlatot nem találok , ha bár zárlat alatt egy pillanatra sem indulna a táp . Valami ötlet jó jönne .
Üdv.mindenkinek.Egy PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3.Zárlatos lett a G és B kimenet,így a képcsőre már csak piros jutott.Ha valakinek van használható bontott,kérem jelezze.Volt egy cimke rajta,ami kicsit megpörkölődött,így a számok nem biztos hogy pontosak:03-293207-0963A.A többi része rendben működik,a meghibásodást a túlmelegedés okozhatta.A68QCP693X001 cső van benne,esetleg ez is kinyírhatta,ha valakinek van hasonló tapasztalata,kérem ossza meg velem.
Köszönettel Vass Jenő.
A címet egészítsd ki.
Kalex
Üdv Kalex.A kezdőknek sehol sem egyszerű,de természetesen elfogadom az oktatást,függetlenül,hogy számtalan témabejegyzést lehet olvasni csak készülék vagy alkatrész megnevezéssel.Ezért nem gondoltam,hogy formai hibát követek el.Lehet,hoggy e miatt el sem olvastad a bejegyzést?
Természetesen elolvastam, és pont ezért nem értem, miért nem lehet a topik címét rendesen megadni!
Pl.:"PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3"
A miért és a hogyan, már a tárgy részéhez tartozik. A topik nem csak Neked és miattad van, hanem minden olvasónak, aki így a címből már el tudja dönteni, számára érdekes, vagy érdektelen a téma. Mivel nem ülök a gép mellett 7/24-ben, ezért előfordul, hogy bekerül nem megfelelő topiknyitás is, és mire meglátom, már értelmetlen fagyasztani. Ez senkit ne bátorítson a slendriánságra, mert a közösséggel tol ki az illető!
Kalex
Bocs,de soha nem volt ilyen szándékom,sem,itt,sem máshol.Sajnálom,hogy az első belépésem így sikerült.Természetesen emlékezni fogok a jövőben.
