Üdv mindenkinek!
Fenti típusú TV hibajelensége, hogy a kép alsó harmadában nincs képtartalom. Van, hogy teljes képpel indul, majd kis idő múlva leáll az alsó harmad vezérlése, kifehéredik majd lassan elszürkül, van hogy 15 percig jó képpel megy, és van hogy azonnal rossz képpel indul. (képek mellékelve)A tulaj szerint vizet kapott amikor tönkrement, bár ennek sehol sem találtam nyomait.
Gondolom COF hiba (kijelző valószínűleg kuka), de azért megbontottam. Az LCD függőleges fóliáján valóban 3db COF van, gondolom az alsó vacakol valamiért. Mivel semmi különöset nem láttam, összeraktam. A tápok rendben, kontakt kizárva (nem reagál). Valakinek valami ötlete, esetleg bontott kijelzője?
fridiszerviz
Nevezett készülékkel szívok. Készenléti led sem mindig világított, funkciók belassultak, "smart" rész nem működött. Gyártó oldaláról letöltött programot rátéve javult a helyzet, de messze nem tökéletes. Már van smart, viszont nagyon lassú. Hosszabb kikapcsolás (teljesen, nem készenlétre) után ismét nincs készenléti kijelzés. Mikor ez nagy nehezen megjön be lehet kapcsolni, viszont képtartalom nem látszik, hang viszont van. Ha kikapcsolom és ismét be párszor, akkor már megjelenik a philips logó is és a kép is rendben. Igaz a lassabb működés ilyenkor is tapasztalható. Van esetleg valakinek ötlete, mit lehetne még ezzel kezdeni main csere előtt? Minden tanácsot megköszönnék, mert ahogy látom ezt a lapot beszerezni lehetetlen.
Köszönettel: Kiss Z. |
Egy PHILIPS 20PT1354/58 L9.2 E chassis TV-vel kínlódok.
Nem indul a magasfeszültség.
A táp 95 V helyett 70 V , 9.5 V helyett 6 V.
Táp a hálózati oldalon 100% jó. Sorkimenő trafó , tranzisztor jó. Elektrolit kondik cserélve a sorkimenő körül ( volt még egy ugyanolyan tv )
Próbáltam elkülöníteni melyik a zárlatos ág:
Ha a táptrafónál megszakítom a 95 V betápját a 9.5 V felugrik ( 6 V-ról ) 10 V-ra. Ha a táptrafónál megszakítom a 9.5 V ágat a 95 V felugrik ( 70 V-ról ) 110 V-ra. A 14 V-ot megszakitva nem változtat semmit.
Ha esetleg valaki találkozott már hasonlóval ,ha valami tipikus hiba , nagyon megköszönném ha nem kellene az összes gyanús alkatrészt végigbogarásznom. Főleg , hogy kb. 15 éve nem javítottam , az „újabb” típusokkal semmi gyakorlatom , nem elvállaltam , hanem meg KELL csináljam „társadalmi” munkában.
Segítségetek előre is köszönöm!
the inverter voltage mention in psu is 24v but when i start tv its drop down to 20v. i replace all couplers and 431, all condensors also but problem not solve. :help: :help: :help:
