Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is .
A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is.
Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
Szép napot mindenkinek!
Egy kis segítség kellene ehhez a tévéhez (PHILIPS 42PFP5332).
Nem tudok bejutni a szervizmenübe.
A színeken szeretnék állítani kicsit pirosba, megy. (bolti újnak is ilyen sz... a képe)
