Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
Üdvözletem!
A címben szereplő /21PT1654/58 CH:SL9.2E AA /öreg veteránnál a szokásos rendszerfeszültség szűrő kondenzátorok kiszikkadtak 47uF/160V.Csere eredetire,majd elindítás után 10mp-ig működik,hang kép tökéletes,Visszaáll standby-ra hibakód nélkül.Ismételt bekapcsolás után ismét 10mp-ig üzemel.
Tudnátok segíteni abban,hogy mi lehet a gond?Sorvégfok,vagy táp miatt áll le??Több topikot megnéztem,de megoldást nem találtam rá sehol,ahogy láttam ez típus hiba lehet ennél a készüléknél.
Köszönök minden segítséget!
Szisztok!
Ennek a készüléknek a függőleges kép méretével van baja.
De a SM.-benleítak alapján a beállítás sem jön nekem össze.
Kélek benneteket,hogy a szervizmód elérését valami bevált módon
osszátok meg velem.
Köszönettel: Laci
A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
