Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
Lenne egy kérdésem, hátha valaki tud rá válaszolni. Van nekem egy Philips 50FD9934/01S plazma tv-m tápegység nélkül, sajnos nemvolt benne mikor hozzámkerült, ezért a pontos típusszámát sem tudom a panelnak és szeretnék keríteni egyet hozzá. Kb 3 napja nyomkodom a googlet, hogy legalább egy képet találjak róla vagy valamiféle típusszámot, lényegében akármit ami információval bír de semmitse találtam. Annyit viszont sikerült kideríteni hogy létezik egy 50FD9934/17S amihez lehet tápegységet kapni.
A kérdésem azlenne hogy vajon ez jó-e ahhoz a készülékhez ami nekemvan, mert semmiféle leírást nemtaláltam a neten ami valamiféle hasznos dolgot említett volna , de még aztse hogy mi a különbség a két típus között. És ebbenis nec alkatrészek vannak ahogy látom, de azokról se tudtam semmi értelmeset leolvasni csak azt hogy lehet kapni, de se egy lábkiosztás, se semmi amialapján eltudnék indulni.
Ha esetleg valaki tudna valamit ezekről a készülékekről és netán megosztaná velem azt megköszönném, mert egyenlőre megvagyok lőve :)
Üdv: Szilárd
Üdv. mindenkinek. Itt van az asztalon ez a monstrum (FL2.26) azzal a hibával hogy nem indul készenlétiből . Másfél éve cseréltem benne sorkimenő trafót , és ma jött az ügyfél hogy ugyan az a hiba „ mert nem lehet bekapcsolni „ . A trafó hibát kizártam , ugyanis a táp sorvég tranzisztor nélkül , égővel terhelve sem indul , csak bevillan az égő, és marad a készenlét . Mint ha valami tiltaná a táp feléledését . Primer oldalon átnéztem , átmértem mindent , a sec. oldalon zárlatot nem találok , ha bár zárlat alatt egy pillanatra sem indulna a táp . Valami ötlet jó jönne .
Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
