A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától...
Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása.
Köszönöm.
Sparco
Sziasztok! Saját tv-m, gari alatt volt egy ssb csere. Megint rosszalkodik.Hibák: bekapcsolom bekapcsol, majd kikapcsol, 120 db led villogás bekapcsol és jól működik.Ez egy héten egyszer. Kövi:Bekapcsolom, bekapcsol,távirányítóra nem reagál. Telefon applikációval működik, kikapcsolom vele. Ezután távirányítóval működik. Ez kábé két hetente jön elő! Állandó belassulások, TV tevékenység nem válaszol...Ha beütöm a távirányítóba az 123654 számokat akkor ezt adja ki ( csatoltam).Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy Philips TV-m. Sajnos igen alacsony magasságban és a keresztlányom állandóan kapcsolgatta a ki/be kapcsoló gombját. Az egyik nap meg már nem reagált semmire, azaz nem vett fel áramot. Mi lehet ennek az oka? Válaszokat előre köszönöm.
üdv.
