A fent említett tv került hozzám aminek se háttérvilágítás, kép, hang nincs. Bekapcsoláskor a TV ledje felvillan kb. 5mp-ig utána kialszik, a tápon mért feszültségek rendben vannak, viszont az alaplapon mért egyik feszültségel gondom van. a képen amit csatoltam az alaplapi feszültségekről minden feszültség rendben van kivéve egy feszültség ami a L701-es tekercsen kellene legyen +1.5V, ez a feszültség nincs. Zárlat van a +1.5V kimenettel a testre. A rajzon lévő alkatrészeket ellenőriztem de egyik sem okoz zárlatot, létezik hogy a kis U703-as zárlatos és ez okozza fent említett hibákat és nem engedi a TV-t beindulni?
Üdv.: Attila
szervusztok
az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi,
-sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil,
...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs,
ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Üdvözlet mindenkinek!
Egy Philips 21PT1542/58 Tv (Nagypapánké),
Kitörölte magából az összes tv csatornát,ami be volt rajta programozva.
Újra visszaprogramoztam neki,de 3 nap elteltével újra "leformázta" magát.
Gondolom,hogy valami szervi probléma van vele. Mondtam a papának,
hogy vegyen egy új tv-t de nagyon ragaszkodik ehhez.
Mielőtt szerelőhöz vinnénk ,hozzátok fordulok segítségért,mert ezen a fórumon
már jónéhányszor kaptam hasznos tanácsokat komoly szakiktól.
Előre is köszönettel: semil
Szevasztok
lenne gy kérdésem ezzel a tv vel lényegében semmi baja,csak nem tartja a kép beálitásokat,kikapcsolás után visza áll a gondolom gyári beálitásra,hogyan lehet lefikszálni a beálitott értékeket,mert a kép menübe nemlátok memorizálási lehetőséget.
