A fenti tv-n szoftvert próbálok frissíteni,de azt írja ki,hogy a pendrive-on lévő régebbi mint ami rajta van ( 2016-os csak ilyen érhető el a philips oldalán ).
Netről pedig azt írja nincs hozzá új szofver.
Mi lenne a megoldás ?
Üdv mindenkinek!!
Multkor kb-3-4 hete már kaptam segítséget IDTV-101 függ eltéritéssel kapcsolatban, a segítségetekkel megtudtam oldani a dolgot, a végső megoldást egy EREDETI TDA8177F hozta meg, megjegyzem az volt a negyedik függ ic amit bele raktam (de talán mind hamis lehetett????) és maradt a hiba jelenség mindig szinte ugyan az.A bolt ha beindul..., most nem ez a típus kerül hozzám de az eltérítő rész szinte ugyan az a rajz szerint.A jelenség ---egy vékony színes csík a képernyő alsó harmadába, az előzőből tanulva az összes kondi csere, ellen állások végig mérve, táp feszek meg vannak a függ IC-n, fürész jel is van ahol a rajz mutatja , ami érdekes még az ,hogy a bekapcsolás után kb csak 1.5-2-perc után indul be a készülék, addig síri csend. Vajon az eltéritésnél lehet még valami ami a figyelmemet elkerülte vagy esetleg valami máshol is lehet még valami ami még ezt idézi elő???
Meg köszönök minden segítséget. Én csak amatőr szinten, hobbiból javítgatom ezeket a halálra ítélt ketyeréket, tehát elnézést a nem teljesen szakmaisan fel tett kérdésekért.
Üdv Sallaan1
:bow: :help:
van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék.
Köszi
Tamás
Szép Jónapot
Nagy segitségre lenne szükségem hozzám került egy Philips 32PW3504/12 Tv nem indult. Szürö kondi 47Mf 160v kondija felvolt puposodva kicseréltem be is jött a kép szépen, de a nagy fesz mindég át üt valahová nem látom hogy hová de nem ez a lényeg, Ha át álok egy sötét kép mezöre akkor nem üt át de egy sor üzenetet irt ki, sajnos megprobáltam lépegetni benne de nem csinált semmit vagy valamit el álitottam. Kikapcsoltam és ez a hiba nem kapcsol vissza,mi lehet a hiba. Kapcsolási rajzom nincsen rolla feltettem ide a E Tanyára a keresöbe de nem találni semit.Ha valaki tudna tanácsal segiteni mit keresek és hol esetleg rajzot hozzá nagy segitség volna.
Elöre is köszi a segitséget
