Tegnap került hozzám németből, táv nélkül, ez a TV eltérítési hibával, amit meg is oldottam, viszont szeretném az installációt az elejétől kezdeni, a nyelvbeállítás, és csatorna keresés miatt. Ezt hogyan tudom megoldani??? A menüjében (amit egy másik Philips LCD távjával próbáltam) csak az alap dolgokat (kép, hang,stb...) tudok állítani, csatornákat keresni pl. már nem!
előre is köszönöm!
üdv:Zsolti
Udvozlom a Tanya olvasoit ,es meg egyszer koszonet a tagoknak ,az adminnak hogy letezik ez az oldal ,es a tobbszori segitseget is. Most is lenne egy problema : A fent emlitett keszuleknek ,ugy gondolom hogy boot hibaja lehet. Bekapcs utan megjelenik a Philips felirat es el is tunik de a hatter vilagitas megmarad kesobb az is kialszik, ujragyul de nem egyidobe a kijelzovel majd kesobb ujra megjelenik a felirat ,es ez igy ismetlodik ,taviranyitora nem reagal ,bord gombok nincsenek,bord led nem vilagit. A mainbord 715G6092-Mod-000-004N . A tanyan a TPN 10.1 ELA cimmel talaltam szerviz leirast .Az lenne a kerdesem es egybe keresem is hogy van e valakinek boot tartalma ehez a keszulekhez vagy egyeb megoldas ?
Elore is koszonom
A televízión egy éve megjelentek lilás pirosas bordázott csíkok a bal szélén. Amikor a szín rávan adva erősen akkor jobban látszik, és zöld alapon vagy emberi test kép esetén az egész képen is van csak a bal szélen piroslilás ami befelé a tv közepe felé halad. 5mm sávban jelent meg először maj egy év alatt már 5 cm-es sávon látható. Amire gondolok az RGB a nagy processzor elválása a tvtől, esetlegesen a szervíz menüben túlszaturált beállítás. Utolsó sorban gondolok a fólia elválására mivel az más tünetet produkál tudtom szerint és hosszabb melegedés után újra jó lenne a kép. Várom azt a választ aki találkozott már ezzel és esetleg javította is, köszönettel előre is.
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
