Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
A fent nevezett készülék újrahangoláshoz pin kódot kér.
Sajnos ezt elfelejtették. Nem sikerült módosítani, törölni. Ehhez kérnék segítséget.
Hi everyone,
I'm trying to repair a philips 55PUS7809 with power but no picture.
After disassemblying it, I found out that a Q3 transistor had blown away on the T-Con board réf. 6870C-0502B (LG Display)
Anyone could help me finding the diagram of this board?
Thanks a lot.
04/07/2019 : I ordered the board on aliexpress.com
10 days after, I received a refurbished board with one inductor case broken. Also I had to pick up a LVDS lever from the old board to replace one missing
on the new board.
After plugin everything back, Tv is working again !!
Bought 1400€ 5 years ago, I'm happy to fix it with only 8€ (shipment included)
THanks Aliexpress !!!
