Sziasztok Tanyalakók!
A fent emlitett készülék azzal a hibával került hozzám,hogy csak a bejelentkező "PHILIPS" felirat jelent meg,utánna elsötétedett nem reagált se a kezelőre se a távirányítóra. A tápba kondik cserélve,a jelenség még mindig ugyanaz. Nagyítóval átnézve kontakt hibát találtam 7F20 pozicióju FLASH memóriánál. Átforasztás után öröm a tv működik, de korai volt ugyanis a programokat csak addig tartja meg míg ki nem kapcsolom. Volna-e valakinek ötlete ,hogy mi lehet a probléma. A szoftverjét a tulaj már frissitette. A sasszé:Q552.2E LA
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Nyaki72
Hi!
Lenne egy ilyen távi. https://hdguru.hu/philips-ykf384-t03-996595006463-gyari-taviranyito-p20240?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhqnA8oJ9O0uB6Yi6J_wTL7S0BWHZp3VMPtxXNJMz4x_EYGT76vc9-xoCc7UQAvD_BwE
Befújták valami gázolajszagú anyaggal, mert nem ment.
Felélesztettem, a Tv része megy, legalábbis kamera szerint villog a LED.
A billentyűzet része, hogy működik, mert semmi életjel nincs...
kösz.
Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető?
Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális?
Üdv: Vasmacska
Helló mindenkinek. Egy Philips tévével akadtak gondjaim, a modellt nem tudom, csak a sasszi látszik a hátulján ami FL1.17. Amikor hozzám került néha elsötétült a képernyő, majd újra működött rendesen, és mind igy. Kibontás után rájöttem, hogyha mozgatom a TXT-100Hz modult visszajön a kép. Nekiláttam tehát átforrasztani a rossznak tűnő forrasztásokat, többek között a TDA4680-at is. Miután ez megtörtént a tévé rosszabb lett mint volt, éspedig bekapcsoláskor a képernyő kifehéredik, belép a védelem és a tévé kikapcsol. Mérések után rájöttem, hogy a 3 darab TDA6101 nincs vezérelve a TDA4680 által, aminek a kimenő lábain kb. 0,3V van. Átnéztem a forrasztásokat nagyitóval de nem láttam, hogy valahol összeérnének. A kérdés az, hogy ez a TDA4680 tönkremehet-e a forrasztásoktól, vagy mi más történhettet? Van-e valakinek valamilyen ötlete? Más TDA4680-am nincs, hogy kipróbáljam. Mindenkinek előre is köszönöm a választ.
