the inverter voltage mention in psu is 24v but when i start tv its drop down to 20v. i replace all couplers and 431, all condensors also but problem not solve. :help: :help: :help:
Udv. a tanyazo kolegakat!
A fent emlitett TV nek nem tudom kivalasztani a menube a bemeneteket, (altalaba szokptt lenni egy IN SELECT ahol kivalaszthato az AV1-3 HDMI VGA s.t.b.) gondoltam hogy nincs bealitva az opcioba ,de az opcio kodok megfelelnek a gyari alitasnak ;OP1 152,OP2 167,OP3 47,OP481,OP5 252,OP6 27,OP7 19 , a model 26HF7874/4/10 .Ha lenne valakinek reszletes opcio leirasa vagy ennek a modelnek megfelelo mas opcioja ,es megosztana velem ,megkoszonnem .
Nincs valakinek letöltve véletlenül egy régebbi firmware? A legújabb a 78-as, s mindenütt csak az érhető el..
Ezzel viszont a Thome-os kábelTV fele néma lett, amióta AAC-s hang van a felén :(
Laci
A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
