Sziasztok Kollégák
Rendeltem egy távszabályzót ehez a Tv-hez,Typus szerint. Megküldték hozzá a COM3954-est ami nem viszi. Ami az alaplap typusát illeti azt nem ismerem. Ha valakinek van ilyen Tv-je megköszönném , ha megírná a gyári távkapcsoló típusát,hogy vissza tudjam keresni mi jó hózzá. Gyáriként az RC-2592-t hozza. Előre is köszönöm a válaszokat!
polonkay
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy ilyen TV-t, azt produkálja, hogy bekapcsolás után a beállított csatornák működnek, de nem lehet programozni sem, illetve hangerőt is csak a select gomb megnyomásával lehet változtatni. Ha már kiválasztottam a select-el a hangerőt, akkor reagál a táv hangerő + és - gombjára is.
Ha valakinek van valami ötlete, kérem ossza meg velem...
Előre is köszönöm.
Mlacidb.
Kűzdök egy Philips 40PFL5606H/58 lapossal.
A jelenség a következő:
A tulaj este lekapcsolta, másnap már nem tudta bekapcsolni. Nála még igen, nálam már a stby LED sem virít. Fesz alá helyezve, a készenléti és a főtáp is megy, de a háttér sötét. 3,3V, 12V, 24V, 96V meg van. A mainon a biztik jók, 3,3V, 5V ott van. Proci kvarca rezeg.A tápot indító lábon 0,6V., az infrán 3,3V mérhető. A mainra gyanakszom, de nem ennék rá mérget. Van ötletetek, hogy az Ebayon kívül hol lehetne találni hozzá maint. A száma 715G422-M02-000-005B.
Jani
Szevasztok
Hozták ezta fenteb irt kis tvt,bekapcskor,nem csinál semit a sorvég tranyó melegszik.
Lekapcsolva a tranzisztort égővel elindul a táp95 voltja ,és kész.
Mivel a sor nem indul,nincs 5 volt sem,illetve 12 sem.
Nem tudom fellehetne a tápot álitani,ha a sortrafóról lejövő 3638,3639 ellenálásokat kiveszem,és c2638 as kondira küksőleg adnék 12 voltot,igy megtudnék bizonyosodni a táp müködéséről,nagyon ugy nézki hogy a sortrafó lessz a ludas,de a 12 illetve az 5 volt nélkül nemtudom ellenőrizni,hogy van e egyáltalán,sor inditás.
