Lenne egy ilyen tv.
Ilyen zöld a kép, és néha kimerevedik, törik.
Lehet ezzel valamit kezdeni?
Kösz
p.s.
Most meg lila... Ez valami kijelző gond lesz...??
Üdvözlet.Csak egy kérdés.Van ez a tv,RGB végfokok rendben ,feszek stb oké.Nincs piros szín,ha megcserélem a crt panelon a piros+ pl a kéket,akkor aminek pirosnak kellene lennie az kék,de piros akkor sincs, tehát a végfokok jók.Tehát a piros katód kuka, kocogtattam a képcső nyakát de semmi. (A kérdés),a képcső cserén kívül ,esetleg valami ötlet valakinek? Ez egy 100 hz -es ,pippes,dolby s tv.
Van egy 42pfl9703d lcd tv,hogyan kell használni a szerviz UART csatlakozót?
Üdv Mesterek!
21"-os hoteltv.Sasszé A7H1AA,szinte uolyan , mint az L6,1 tápja, csak itt van még egy készenléti táp.Ez megy is
A nagytápban a szokásos fetzárlat./fet,zénerek,elláll.-ok, graetz BF-ek stb./Kicserélve ezeket megjönnek a villanyok,a szekunder oldalon alig alacsonyabbak,de a sortáp csak 62V körüli.
Stbyled nem világít.Semmi "hangja" a tápnak,de ha kiveszem a jó! sorvégtranyót az összes villany ok.Stby ekkor sincs persze, mert nem indul a sora.Ilyenkor mérhető a meghajtójel, mert van 8v a TDA836x-nek. Sortápelkó cserélve, de vmiért mégsem terhelhető a táp 40W-os izzóval sem.Kicsit hosszúúú vóóóót...
Help
