Üdvüzlet nindenkinek. Segitséget szeretnék kérni a fent nevezett tv vel kapcsolatba, ami a következőt csinálja....Minden hajnalba kb 4-5 óra között standby-ból bekapcsolja magát, de úgy hogy az usb aljzatait aktiválja, (perifériáit) kb 5-15 perc után meg visszahelyezi magát stand by-ra, de hangot, és képet nem ad, (nem is kell neki mert alszunk) majd pár perc múlva megismétli ezt.
Olybá tűnik, mintha automatikus frissytést keresne, hétköznap, mert szombat vasárnap nem mibdig csinálja. Ezt a műveletet, ha elvégezte, és visszament standby-ra utánna egész nap hajnal 4-5-ig tökéletesen és normálisan viselkedik. Tisztára úgy viselkedik, mintha rá volna programozva, hogy az interneten (lan-hálozaton) keressen mindig frissitést, de nem számitógépnek használjuk, hanem tv-nek. Ezt azóta lehetett észrevenni, mióta ledszallagos háttérvilágitást rektunk rá az usb portjáról táplálva. Ekkor jöttem rá, hogy aktiválgatja az 5,v-os részét standby ba, de ugyanakkor az "üzem" jelző ledje nem változik "be " kapcsolt állásra, tehát maga az rf rész nem megy. Kábel tv-n vagyunk, és a készülék kártyakezelőjét használjuk azóta tovább tartja "bekapcsolva magát" mint ha a kártya, és interfésze nem volna rádugva, rendes antennán. Tudom egy kicsit zavarosnak tünik, de egyszerűen leirva ezt csinálja, és jellemzően hétköznap....A jelenség olyannak tűnik, (tudom hülyén fog hangzani de csak az egyértelműség kedvéért) mintha munkanapokon vagy automatikusan keresne frissitést. Egyszerűen foggalmam sincs róla, hogy mi váltja ezt ki nála, de ezt első perc óta csinálj, mintha a "belső" menüjébe, vagy paraméterezésébe be lenne állitva, az autó frissités. És ha van ilyen menüpont azt meg egyszerüen nem tudom hol keressem...... Minden ötletnek segitségnek nagyon örülnék, mert mióta központi antennán vagyun, azóta hajnalanta igen idegesitő a jelenség. Köszönettel: kocici.
Eme tévé adott hibajelenséget produkálta. Nagy fesz, képcső fűtés, tápok rendben volt, kép mégse.
Tán képcső hiba?!
Eltekergetve a sorkimenőn a potikat, megjelent a képernyőn egy vízszintes vékony csík! képcső jó :)
Nincs függőleges eltérítés-itt az tranzisztorosan volt megoltva, azok rendben. Ez a része a tévének az alappanelről kiálló másik panelon voltak ami egy hűtőborda és összeforrasztás tartott egybe. Szétszedve gyanús lett, hogy elkók vannak jelen hűtőborda alatt, melegedő ellenállások mellet, úgyhogy esélyesnek láttam hogy valamelyik megfőtt. És igen, konkrétan az egyik 47u160V-os kondi tönkremenetele okozta a hibát!
Üdv D Attila
Üdvözlet a fórumozóknak!
Ismerősöm TV-je egy kb 10-15 éves műanyag kávás Philips,(sajnos a tipusát nem tudtam még megnézni,be van préselve a szekrénysorba)
jelenség kontrasztosabb (fehérebb)képeknél beremeg,becsíkoz.Hol induljak el? táp?video végfok táp?
sugáráram korlátozó?Kiszáradt elkóra tippelek,mi a véleményetek?
Köszönöm a segítséget előre is!
Torokj
Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
