Kedves Szakik!
Service manualt, vagy mechanika fotót keresek a címben szereplő deckhez. A csatolt fotókon bejelöltem, valami hiányzik belőle, az elektromágnes körül. A fejszánt sem húzza fel rendesen, amit egy a hátoldalán lévő elektromágnes mozgatna. Szétszedett állapotban érkezett, így nem gőzöm sincs mi hiányozhat.
Az említett Hi-fi torony CD, CDR lejátszás meg a tuner működése alatt is időnként kikapcsol készenlétibe. A kikapcsolás változó és független a hangerőtől, van amikor 5, 10, 20 perc után, de volt, hogy 1 órát is ment. A végfok hűtő bordáján nem észleltem túlmelegedést. A ventillátort szétkaptam, tisztítást és kenést kapott. Tápokban a nyagyobb értékű kondik kimérve, szükség szerint cserélve. Még mindig ott tartok ahol a part szakad...
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam.
A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz.
Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db)
Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely).
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdv.:atya28
