Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam.
A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz.
Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db)
Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely).
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdv.:atya28
A rajzokat megtaláltam a tanyán . De , a fejhalgató panelről bemegy a jel a panelre . Nem működik fejhalgatóval . A hangszórók tovább szólnak . Mindegy , hogy a fejhallgató csatlakoztatva van , vagy nem . Ehhez kérem a segíségeteket ! Minden hozzá szólást , előre is , nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll. Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig. 3cd-s 1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett. A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le? Hibát nem ír, jelöl. A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis. A tápjai jónak tűnnek, semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora. Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném. Köszi a figyelmet !
Ez a készülék néma volt, most cseréltem benne végfokot AN7125, és most eltünt a kijelzésem, hang most már van, de nem jelez ki semmit, és nem is mérek negatív tápfeszt a kijelző körül, milyen feszültségek mennek a tápról a proci felé. Nem találtam hozzá rajzot, mi hasonlit hozzá, hát ha segítene megtalálni a hibát.
