Már régóta szívok két azonos hibát produkáló Philips CD vel az egyik egy nem is Philips de belül az, a lényeg CDM2/10 van bennük, az egyik csak hidegen azaz első pár percben illetve csak a lemez elején pár track, ha a végére lépek nem ! DE SÍPOL, BÚGÓ gerjedő hang, mintha a szervó valamelyik része hangszóróként menne.
A másik a lemez elején nem, de az utolsó track eknél sípol.
Lézeráram 50mV beállítva, a motor és a lézer torx csavarok is volt ak állítgatva, az összes elkó csderélve lett, tantálok nem (lehet ez a baj, most ez a gyanum), az összes forrasztás leszív ismét forraszt, azaz reworkos :)...
Egy full jó másik Philipsbe betettem a komplett mechanikát, sípol ott is, a jó Philips komplett futómű alsó NYÁK (szervo) átrakva azaz a jó szervó jó CD alappanel ben is sípol, a jó kábelek is be lettek próbálva, hátha kábel kontakt (szívtam már meg a gyorsvágású kábelek kontaktjával, de nem az)
Szóval a sípolós futómű sípol az egyik a lemez elején, a másik avégén...
Esetleg tippetek van?
Szkóppal tapogattam, amikor sípol egy fűrészt találtam amin rajt a sípolás 15 százalék amplitúdóval, mert ugye amikor bemelegszik és nem sípol kitisztul a fűrészjel, ez a fűrész a szervó panel ról megy át a motor panelra (ez ugye az ótvar hall elemes szétszedhető motoros cdm2)
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll. Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig. 3cd-s 1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett. A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le? Hibát nem ír, jelöl. A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis. A tápjai jónak tűnnek, semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora. Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném. Köszi a figyelmet !
üdv: keresem ennek az autórádiónak a rajzát, én nem találom.
Üdv,
Kis javításra/felújításra került hozzám eme rádiós-magnó, de a sztereó dmpx-et sehogy nem bírom életre kelteni. Pontosabban egy pillanatra működik bekapcsolás/sávváltás alkalmából, de aztán semmi. Az összes elko ki lett cserélve, FM tekercsekkel elég nagy hangerőre sikerült beállítani (kezdetben nagyon halk volt) úgy, hogy ne torzítson, ill a 19kHz-t is próbáltam szkóppal pontosra állítani, de csak nem akarja sztereót.
Nincs valakinek tippje, hogy lehetne helyretenni?
